Spotlight连接升降装置对象
工具
工具集
插入连接
升降装置/Braceworks
插入连接工具通过使用悬垂将升降装置对象连接,或通过桁架十字连接将升降装置对象堆叠在一起。当堆叠升降装置对象时,您可以选择向上或向下移动要堆叠的对象,并按需选择要移动以便平行对齐升降装置对象的对象。要连接的升降装置对象应具有横截面数据。
Spotlight 首选项中的桁架十字自动插入参数会在插入交叉、接触的桁架时自动创建桁架十字。
模式
说明
插入悬垂
通过在单击点放置静止悬架吊索或吊机来连接两个升降装置对象。
将升降装置对象放置在顶部
将一个升降装置对象叠在另一个上面,移动一个桁架及其在参照桁架顶部的所有相关支撑和负载。在连接点创建了桁架十字。
将升降装置对象放置在下方
将一个升降装置对象叠在另一个下面,移动一个桁架及其在参照桁架下方的所有相关支撑和负载。在连接点创建了桁架十字。
首选项
打开“连接选项”对话框,以为插入悬垂模式指定悬垂类型,并选择所有插入模式的桁架连接符号
启用垂直偏移
切换偏移插入开关
偏移
启用垂直偏移启用,添加指定的顶部桁架和底部桁架间的距离。
对于与悬垂连接的升降装置对象,桁架会移动以调整至指定的偏移距离。要更改偏移值,请参阅更改一个系统的准备状态高度
对于与桁架十字连接的升降装置对象,在桁架之间的默认距离 0”上加上偏移值。可以从选定的桁架十字对象的“对象信息”面板中编辑偏移
自动编号
如果开启,会在放置对象时启用自动编号
自动编号首选项
设置自动编号首选项
将升降装置对象与悬垂连接
要将结构元素与一个或多个悬垂连接:
单击该工具,然后单击插入悬垂模式。
若需要一个偏移值,输入偏移值并切换启用垂直偏移为开。
要在放置桁架十字时对其自动编号,单击自动编号,然后单击自动编号首选项;请参阅放置时对对象进行编号
单击首选项以打开“连接选项”对话框。选择是将悬垂作为静止悬垂吊索还是作为吊机插入;如果作为吊机插入,从“资源选择器”中选择悬垂的吊机符号。如果需要,请选择将桁架符号用于连接的选项,然后从资源选择器中选择该符号。
单击参照升降装置对象;该桁架不移动。
单击升降装置对象以向上或向下移动(将移动的桁架堆在下方或上方)。
有效的升降装置对象会突出显示,并显示悬垂位置预览。
单击以将悬垂放在该位置并连接升降装置对象。
若要连接的桁架需要调整为以平行对齐方式堆叠,“移动悬垂的平行系统”对话框打开。选择是移动顶部桁架系统(具有更高 Z 值的那个)还是底部桁架系统直到正确对齐。所选项目被移动。
在某些情况下,当更改使用吊机工具插入的吊机的高钩高度时,您可以选择忽略与桁架的潜在关联。
所选吊机已插入。
将升降装置对象与桁架十字连接
要使用桁架十字使升降装置对象彼此连接:
单击该工具,然后根据您想要在桁架之上还是之下堆叠另一桁架,单击将升降装置对象放置在顶部将升降装置对象放置在下方模式。
要在放置悬垂时对其自动编号,单击自动编号,然后单击自动编号首选项;请参阅放置时对对象进行编号
单击首选项以打开“连接选项”对话框;选择是否使用十字桁架符号,如果是,从“资源选择器”中选择一个十字桁架符号。如果您未选择符号,则会插入刚性桁架十字。
单击参照桁架;该桁架不移动。
单击要移动的桁架(将移动的桁架堆叠在参照桁架的上方或下方)。
桁架与参考桁架堆叠在一起,任何连接的吊机、附加的负载和支撑随桁架一起移动。如果桁架之间连接吊机,则会将其拆除;连接到其他桁架部分的吊机可以会延长或缩短。
在连接点创建了桁架十字。桁架十字表示如何对堆叠桁架之间的连接进行计算和建模。根据所选择的符号,它的外观表明连接的类型(不管是柔性还是刚性连接;可以传递所有力,或仅拉力或仅压力,或者没有作用力)。一个标签指出该桁架十字的名称、连接类型及当前力。
稍后,可以在“对象信息”面板中编辑桁架十字参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
特性
名称
输入桁架十字名称
最大作用力
指定十字桁架允许的最大作用力
显示计算的力(需要 Braceworks)
连接类型
表示该桁架十字是刚性、柔性还是未连接;不会传递任何力的桁架十字被视为未连接
已传递的力
指示桁架十字是否可以传递所有的力,或者只能受拉或受压。刚性桁架十字始终传递所有的力。如果桁架十字未连接,则此参数不可用。
显示
显示符号
显示所选符号而非默认几何图形
选择符号
显示用于表示桁架十字的符号,并打开“资源选择器”。通用桁架十字表示可以被切换到使用符号。从“资源选择器”双击一个不同的资源来应用。
偏移
设置顶部桁架与底部桁架之间的垂直偏移;该值可以是 0-300 毫米(0-11.8 英寸)。若您在“对象信息”面板更改该值,您会被提示选择移动顶部还是底部桁架系统以应用新偏移。
打开“类”对话框以控制桁架十字部件的外观和可见性;执行以下其中一项操作:
单击使用标准类为桁架十字部件设定类名称为的标准名称
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类。选择<对象类>以将部件属性放在与桁架十字对象相同的类中。
选择类似的对象
相同名称的对象
选择具有相同名称参数的桁架对象
相同连接类型的对象
选择具有相同连接类型参数的桁架对象
具有相同传递的力的对象
选择具有相同传递的力参数的桁架对象
概念:升降装置对象
放置吊机
对灯位图对象进行编号
自动插入连接
指定横截面数据
Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格
